Citroën C3: schokken tijdens rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
beste,
tijdens het rijden tussen de 60 en 80 km/u (vooral bij 70) schokt/schut de auto. ook als ik verander van versnelling en als ik de motor ontkoppel. ik vermoed probleem bij de ophanging of de wielen.
heb de voorste wielen verwisseld met de achterste zonder resultaat. ook de banden zijn niet ovaal of slecht afgesleten.
waar zou dit aan kunnen liggen?
alvast bedankt.
erik
erik verbrugge
435 km
al 18 jaar lid
mogelijk een defecte aandrijfas of tussenlager
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]mogelijk een defecte aandrijfas of tussenlager[/quote]
...bedoel je met tussenlager de homokineetkoppeling?
erik verbrugge Topicstarter 435 km Reageer
[quote=erik verbrugge][quote=andreas08]mogelijk een defecte aandrijfas of tussenlager[/quote]
...bedoel je met tussenlager de homokineetkoppeling?[/quote]
sorry, ik ben verkeerd. volgens mij heb je alleen een tussenlager als je achterwielaandrijving hebt. dat kan het dus niet zijn.
een aandrijfas zou miss wel de boosdoener kunnen zijn, want ik hoor lichte trillingen wanneer ik over hobbels rijd en dat komt niet van ophangingsgewricht of schokdemper.
als het een aandrijfas is wordt het trillen erger bij belasten
vanaf de bak komt er een as uit aan de rechter kant langs de motor door een lager naar het rechter voorwiel
dat lager kan de boosdoener ook zijn indien deze niet goed vast zit of defect is
Kan vanalles zijn wiellager,stuurgewricht,fuse', in de versnellingsbak , banden(velg), motorsteun
stef22 405 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
