Citroën C3: C3 stilvallen in file
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Deze auto had 1 foutcode ivm cruisecontrole/remlicht-schakelaar. Deze is vervangen. Auto zou volgens klant stilvallen bij het afremmen voor een file of bij het afrijden en afremmen op een afrit van de autostrade. Bij normaal stadsverkeer niks verkeerds.
Wel opmerken klant heeft auto pas gekocht met 5000 km op de teller. Tellerstand is correct.
Iemand een tip? Want klant blijft erover klagen, niettegenstaande wij dit niet voor hebben.
Klant komt van Astra Diesel, mss zijn rijstijl aanpassen.
Maar moest er een "specialist" weet hebben van het soms stilvallen van dit type C3..........
jhl
57.015 km
Remlichtschakelaar vervangen : remlichtschakelaar +kabelsetje
stef22 405 km Reageer
is gebeurd, maar euvel blijft
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Uitgebreide testrit met de klant zodat hij het probleem kan bewijzen.
Misschien moet uw klant gewoon leren om met een benzine te rijden????
al eens de IR-nota's geraadpleegd i.v.m. stilvallen bij inhouden?
Lainke 1.825 km Reageer
Alain,
Wij hebben geen IR nota's. Maar ik heb het al zachtjes proberen aan te pakken over dat aanpassen van het rijden....... maar owee....
Nochtans C3 is de auto waar we nu geen problemen mee hebben.
uitlezen computer bsi
en opgeslagen storingen in logboek uitlezen
hierin zijn per km alle storingen terug te vinden
ook die niet meteen leiden tot een waarschuwing in m.m.computer
andreas08 7.725 km Reageer
Met een beetje geluk leveren ze onze nieuwe diagnosepc woensdag en kunnen we dan effectief verder. Thx Andreas
Geen foutcodes te vinden.
Ondertussen hebben we hier iemand die hetzelfde overkomt met hetzelfde type wagen.
Blijkbaar moet dit toch ergens een gekend probleem zijn bij deze C3's??
Bij afremmen stilvallen...
Is dit een automaat? ( Senso-drive)
Koppeling nog goed ?
Nee zijn allebei manuele. Is nu toch samenloop van omstandigheden, dat een "wildvreemde" raad komt vragen ivm identiek probleem.
Ondertussen iemand anders gesproken en die had het over de centrale computer die ze moesten vervangen....
Ik ga een van de wagens eens aan de Lexia laten uitlezen, want zo komen we nergens.
Ik moet wel opmerken dat een collega met hetzelfde probleem zit op een Partner benzine.
is het logboek uitgelezen
Geen fouten, nieuwe batterij gestoken en auto rijdt tot gisteren ok.
Klant is gaan tanken en ondertussen tweemaal stilgevallen.
Volgens klant heeft hij dat makkelijk als hij gaan tanken is...
Rara...
komt er geen "rijwind" binnen in het inlaatspruitstuk ( via carterontluchting of i.d ) waardoor het mengsel even te arm word en de motor afslaat ?
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Ik begin er aan te twijfelen of er geen "valse" lucht getrokken wordt tijdens het afremmen via de rempedaal.
Heb dit 1 maand geleden ook gehad,er is bij citroen een update voor dit probleem.
groetjes Desire
desire 1.125 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Thx Desire voor de tip want bij 2 dealers weten ze niks van dit probleem af. Ik zal mijn licht nog eens opsteken daar, maar ondertussen zijn beide klanten van brandstofleverancier veranderd en gaan nu bij ander tankstation en blijkt dat ze geen probleem meer hebben. Ze zijn ook overgeschakeld van 95 naar 97.
Wordt vervokgd....
Klant komt nu klagen dat hij al een paar maal geen servostuur had.
Heeft auto ook nog niet kunnen missen om hem bij dealer aan te bieden.
Auto bij derde dealer binnen gedaan : injectiecomputer was niet meer up to date.
Afwachten nu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
