Citroën Saxo 1.1: UItvallen Citroen Saxo 1.1 uit 1997
Bouwjaar: 1997
Ik heb nogal een vervelend probleem met een Saxo. De motor valt tijdens het rijden stil. Alle lampen op het dashbord gaan branden. Als het mee zit start hij vrij snel weer, maar als 'ie even geen zin heeft dan mag ik eerst een tijdje wachten voordat ik er verder mee kan tuffen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe het te verhelpen is?
Sainz in spé
415 km
al 23 jaar lid
hallo ik heb een saxo 14i multipont en het probleem heb ook gehad in de garage van citroen wisten ze niet wat het probleem was ben ik zelf op onderzoek gegaan.ik had het binnen de 10min gevonden dat is u brandstofpomp onder de zetel ik heb die vervangen en nooit meer problemen gehad die van viel ook steeds uit ook onder het rijden.
koziel 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
