Citroën Xantia: veerbol
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Dit keer geen probleem, alleen een vraag.
Vandaag een xantia binnen met veerbol problemen aan de voorzijde, rechts voor was "dood" maar op de linker kant was een veerbol gemonteerd van 65 bar, heb alles nagekeken, maar kan tot op heden geen citroen vinden waar deze veerbol voor wordt gebruikt, iemand een idee?
Cheers, Hans.
mecano ltd
2.420 km
al 18 jaar lid
Vooraan zeg je , dan is er ook nog het verschil in : xantia hydractive en non hydractive .
Hydractive vooraan xa 50 FH of FD of FL naar gelang bouwjaar of xa 45
non Hydractive vooraan xa 70 FA of XA55 FC of XA55 FC naargelang het bouwjaar
Steek daar een paar bollen op van 50 bar en dat , gaat goed werken .
65 bar weet ik niet direck waar dat op zit , ik denk een citroen DS , of is het een prencipal ?( er mag geen klep vooraan in de bol zitten )
david 05 785 km Reageer
Hallo david 05, bedankt voor je reactie, maar mijn vraag was of er ook iemand weet bij welke citroen een 65 bar veerbol wordt toegepast, maar heb na 35 jaar citroen ervaring nog nooit zo'n veerbol gezien, of is het misschien een drukfout op veerbol? Wie het weet mag het zeggen.
Cheers, Hans
mecano ltd Topicstarter 2.420 km Reageer
inderdaad ik heb deze van 65 bar ook nog nooit gezien .
En van een DS is het ook niet want die zijn 59 bar.
Succes met je zoek tocht .
Bedankt voor je antwoord, probeer het uit te zoeken.
Misschien kan je hier wat mee: http://www.pourchier.com/uploads/IFHS%20...
Groeten Theo
de 65 bar 450 cc bol werd gebruikt op de eerste 1.9 diesels deze waren heel erg soepel.
Ik liep toendertijd stage bij een citroendealer tijdens mijn opleiding
kijk hier voor een overzicht :
http://www.kolumbus.fi/perhe_pitkanen/xw...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hoi Christiaan, bedankt voor je reactie, ben wel erg laat maar heb net 2 dagen terug weer stroom na de aardbeving, maar nogmaals hartelijk dank voor je reactie, heb trouwens ook het overzicht via die website maar overgenomen, de onze was van 2006, thanks.
Cheers, hans
aardbeving? zie nou pas je woonplaats... ha ha
veerbollen van 65 bar worden voornamelijk toegepast op de XM ik hoop dat je hier wat aan hebt grtz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
