Sinds een twee jaar heb ik bij vriesweer een lekkage aan de stab stang van de achterste cilinder (509004). Deze is al 3 keer vervangen.
Eerste keer in februari 2009, tweede keer in december 2010, derde keer in maart 2012, tot nu geen problemen gehad met de veercilinder. Vorige week terug vriesweer en het systeem begint terug te lekken.
De auto gaat ook aan de linkerkant scheef hangen (zowel voor en achter)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan het harmonicarubber vd veercilinder zitten 2 plastic slangetjes, 1 is de retour, het ander een luchtslangetje. Met de retour kan je weinig mis doen, gewoon inpluggen, het luchtslangetje moet echter ver genoeg in de hoofdbuis vd achteras worden gestoken.
Zit dit niet ver genoeg dan wordt er via het ontluchtslangetje water in het harmonicarubber getrokken, hierdoor gaat mettertijd de zuiger vd cilinder verroesten.
Als je het harmonicarubber vd defecte cilinder verwijderd kan je zien of de zuiger verroest is, zo weet je meteen ook de oorzaak.
Ipv het ontluchtslangetje in de hoofdbuis te steken, kan je dit dmv brandstofslang ook verlengen en eventueel ergens hogerop vastmaken, zo kan er zeker geen vocht meer inkomen.
