Sinds aanschaf van mijn Xantia V6 Activa Berline uit 1997 loopt deze onrustig stationair. Het gaat om een handgeschakelde ES9J4 3.0 V6 24V motorblok.
Bij aanschaf bleek er een scheur in de luchtslang tussen luchtfilterhuis en gasklephuis te zitten, deze heb ik vernieuwd. De MAP-sensor bleek kapot te zijn, deze heb ik vernieuwd en uit voorzorg heb ik het voorste bobine blok vernieuwd, hier zaten scheurtjes in. Verder zijn er nieuwe bougies ingezet, nieuwe luchtfilter, oliefilter, benzinefilter, olie en koelvloeistof.
De motor presteert goed boven de 4000 toeren, tot de 4000 toeren presteert de motor redelijk maar er is een duidelijk verschil zodra je boven de 4000 toeren komt en de motor blijft stationair onrustig lopen/schudden. Het verbruik in de stad ligt net onder de 1 op 4, op de snelweg 1 op 9, bij een rustige rijstijl (snel opschakelen). Uitlaatgassen ruiken niet goed.
Ik hoor graag jullie reacties.
MVG Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien een keer laten uitlezen en dan vooral de signalen van de lambdasondes goed bekijken?
Mogelijk een defecte sensor, of valse lucht in de uitlaat (lekje) wat het signaal van een lambdasonde verstiert.
