Bij mijn Xantia van 2000 gaat regelmatig het controlelampje van de airbag knipperen. Het is niet het lampje van de zijairbags. Wanneer ik tijdens het rijden het kontakt even uitzet en opnieuw start gaat het meestal uit en blijft dan verder uit. Ik ben al enkele keren naar de garage geweest waar het dan met de computer gereset wordt maar na 1á 2 maanden gaat het opnieuw knipperen. het kost telkens wel 45 en garantie geven ze niet. Dat kan meerdere keren voorkomen zeggen ze. Ze vertellen ook niet wat de oorzaak is of hoe ze het verhelpen, wel telkens langs de kassa. weet iemand de mogelijke oorza(a)k(en) en/of hoe ik dit kan oplossen. Of is er ergens aan een schema te geraken, zodat ik het systeem kan doormeten, of op z'n minst te weten kom waar de diverse componenten zitten en deze kan controleren.
Alvast bedankt.
Jos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
vaak zijn de stekkerverbindingen onder de stoelen al doorgesoldeerd wat veel problemen gaf
bij deze auto zodra de weerstand boven 1 ohm komt gaat het lampje branden omdat hij dit ziet als een onderbreking bij de latere auto,s is de weerstand verhoogd naar 3 ohm waardoor dit probleem veel minder voorkomt
