Citroën Berlingo 2016: Ventilatie citroen berlingo
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Ik heb een probleem met de regeling van de interieurventilator in mijn berlingo 1.6 vti B9. De ventilator draait altijd op de hoogste stand, de weerstand en ventilator zelf heb ik al vervangen, wat kan dit nog veroorzaken? Mvg
[email protected]
115 km
Is de stand "voorruit ontdooien" misschien ingeschakeld.?
Dan draaid de ventilator ook op de hoogste stand...
Hans4040 123.030 km Reageer
Nope, als ik de regelaar op stand 0 zet blaast hij ook op volle kracht, waar ik de lucht ook laat uitkomen, altijd op volle kracht en niet te regelen.
[email protected] Topicstarter 115 km Reageer
Ander merk of originele module monteren, heb het ook gehad, sommige imitatie onderdelen zijn niet goed
STIP911 1.550 km Reageer
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. De stekker van de standenregelaar, dus je 0 t.em. 4 stand “bedient” vertoont een verbrand spoor, ik ga nu eerst kijken als het met de stekker alleen opgelost geraakt, zo niet zal ik de gehele console vervangen
ho is het n auto zonder climate controle?
De wagen heeft een manuele airco. Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
