Citroën C1: Verkeerd tanken
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Ik ben zo dom geweest om diesel in een benzine tank te gooien, er is niet mee gereden.
Zelf heb ik al wat geprobeerd met een tuinslang maar het wilde niet lukken..
Waarschijnlijk zit er een filter voor die er voor zorgt dat de slang niet in de tank kan komen.
Is er iemand die weet hoe ik dit het beste kan oplossen?
ANWB, niet lid dus gaat 220 euro kosten, wilde het eigenlijk zo goedkoop mogelijk doen..
maarten9752
Op het eind van de vulpijp zit een terugslagklep daarom gaat die slang er niet in. Kijk of er onder de achterbank een luik zit om in de tank te kunnen komen. Of je laat je ophalen door een ander. Tank open maken door de ringmoer los te nemen maar het komt voor dat je hem door vervorming er niet meer op kan krijgen. Techneuten kunnen ook de pomp laten draaien en zo de vloeistof aftappen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt, ik denk dat het zo wel gaat lukken!
maarten9752 Topicstarter 55 km Reageer
Hoe heb je dat erin gekregen? Dat past toch helemaal niet?
bij de C1 wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
