Citroën Berlingo: Verlichting berlingo dashboard en tellers werken niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb ik vorige bericht al verteld dat het dashboard verlichting niet werk.
Heb alles na gekeken ,ik heb er geen onderhoudsboekje bij heb nu dashboard
er uit gehaald en heb geen stroom op de twee stekkers die achter aan gesloten waren.
Alleen olie lampje die stroon geeft.
Iemand nog een idee wat het kan zijn
Groeten Ed
Edvg
70 km
al 14 jaar lid
word ik wel gelezen ,ik had gehoop op een reactie om het op te lossen.
Edvg Topicstarter 70 km Reageer
zit er geen schakelaar om je licht te dimmen links naast het stuur?
verdraai dit eens
je verwacht wel erg snel reaktie
asx 6.425 km Reageer
Dat is het niet ,want ook kilometerteler werkt niet en tank meter niet,helemaal niets.
Krijg geen stroom uit de stekkers die aan gesloten zijn op het dashboard.
dan eerst de zekeringen eens doormeten, welke preciers weet ik zo niet uit het hoofd
[quote=Edvg]word ik wel gelezen ,ik had gehoop op een reactie om het op te lossen.[/quote]
Jij denk dat wij achter de pc zitten te wachten op problemen?
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry nee dat denk ik niet maar was een dag in de war.
Ik weet ook niet welke zekeringen het zijn ,heb er geen boekje bij.
Maar alleen het olie lampje brand, verder werkt er helemaal niets van het dashboard,geeft ook niets aan.
Heb hem er nu uit ,en de stekkers gemeten maar die geven geen stroom door dus dashboard ontvangt niets.
Zaterdag sloop dashboardje gehaald ,zelfde bouwjaar van de partner is het zelfde.
Het was zekering nr 11 in de auto die ook andere dingen voor zie van stroom en die was goed.
Vandaar een ander dashboardje gehaald ,en het werkt weer .
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
