Citroën Berlingo: benzine meter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo mensen.
Ik heb een probleem met mijn benzine meter.
Als ik mijn auto helemaal voltank dan geeft de meter op het dashboard maar 3/4 vol aan.
De meter loopt wel gewoon terug als ik ga rijden.
En de meter loopt verder door dan het rode.
Ik heb het idee dat de verhouding niet klopt.
Kan dit zijn dat de kabel iets gedraaid is met het uithalen van het dashboard.
Of moet ik andere dingen gaan denken.......?
Ik hoop dat iemand hier iets in mijn probleem herkend en hopelijk dat iemand mij een oplossing kan geven.
Ik hoop op een bericht van iemand.
Groeten R.
Ice Tea
335 km
nee je moet het in de tankvlotter zoeken deze zit in de tank en geeft signaal door aan meter
jan5047 25.885 km Reageer
Dank u Jan voor de snelle reactie.
Kan ik daar zo bij, bij de vlotter?
Ik kan me er namelijk niks bij voorstellen en wat en waar ik moet zoeken.
Wat kan ik verwachten als ik dit probleem wil oplossen?
Zijn dit kostbare veranderingen of valt het mee?
Ik hoor het graag van uw kant.
Groeten R.
Ice Tea Topicstarter 335 km Reageer
onder de achterbank zit waarschijnlijk een deksel en dan kun je bij de vlotter, maar ik denk dat je beter kunt overlaten aan een vakman, het is één geheel met de pomp, maar goed je kunt het proberen
Bedanbkt voor de snelle reactie.
Het lijkt me dan verstandig om dit over te laten aan een vakman hihihi.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
