Heb ik de motor gestart en wil het dimicht aan doen,schakelt het dimlicht niet aan(stadslichten wel) en de aan jager van de kachel valt dan ook uit. Kan alles weer aan de praat krijgen door de contact sleutel (bij draaiende motor) iets door te draaien. je hoort dan een getik in de buurt van het dashboard kastje en de verlichting +aanjager werken weer. Deze storing kwam eerst niet zo vaak voor, maar de laatste tijd veel vaker en de verlichting valt nu zellfs soms onder het rijden uit. De verlichting schakelaar zit bij mijn XM in de linker handel aan de stuurkolom, recent heb ik het relais vervangen dat voor tegen bij de radiator zit.Het vreemde hiervan is dat er 2 gele draaden naar het oude relais gingen en dat ik bij het nieuwe relais hiervan maar 1 hoefde te gebruiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
