Citroën Berlingo: Versnellingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Ik ben ivm een experiment op zoek naar een de-en montage handleiding van deze versnellingsbak. Is er iemand die dit heeft of evt. iets kan mailen?
Ik moet deze bak namelijk uit elkaar hebben en de tandwielen verwijderen, maar het huis moet uiteindelijk wel weer in elkaar gezet kunnen worden, dus gewoon slopen is eigenlijk niet de bedoeling.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Is een sloopbak een idee?
marcel7031 9.755 km Reageer
Het is een sloopbak Marcel, en die moet weer teruggezet kunnen worden. Vandaar dat ik een soort handleiding zoek. Ik ben al een eind op weg (en ik red me er ook wel mee), maar nu de assen met de tandwielen nog zien los te krijgen.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
wat voor een bak is het van een xantia heb een vraagbraak liggen dit kan ik je doormailen
asx 6.425 km Reageer
Siem anders moet je een "login" creeren op Servicebox van Citroën en dan werk je met het programma van de dealer voor het opzoeken van onderdelen. Daar staan ook de doorsnedes van de versnel.bakken bij.
jhl 57.015 km Reageer
@Adrie, de bakcode is 20CH46 van een Berlingo van 1998, maar ik heb hem al uit elkaar. En wat ik weer in elkaar moet zetten zijn de beide assen met een ander tandwiel erop en dat moet ook wel gaan. Het moet nl. een vaste overbrenging worden zonder schakelmoffen maar wel met een set tandwielen die een andere verhouding hebben dan er nu in zit. Dus dat is nog even puzzelen, maar het belangrijkste wat ik wilde weten was hoe ik hem uitelkaar kon krijkgen zonder beschadiging van lagers ed en dat is dus gelukt.
@jan, hoe creeer ik zo'n "login" , want dat kan soms wel handig zijn lijkt me?
effe googlen "servicebox citroën" en idem voor peugeot.
Als het niet lukt, stuur mij dan een mailtje
Jan
Thx, ga het proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
