mijn c4 geeft na 500 meter aan versnellingsbak storing dan schiet de automaat in zijn neutraal en kan je niet meer in zijn achterruit en vooruit als ik hem dan uit zet de motor en daarna weer start dan doet hij het gewoon weer en heb dan nergens geen last meer van ik heb het ook niet elke dag dat is nou zo raar ik heb de ANWB er bij laten komen die zeg er zit 1 storing in code P1755 heb iemand ervaring hier mee ik hoort het graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan aan de koppeling en/of de koppleings actuator liggen.
