Wie kan mij vertellen hoe ik de olie kan verversen van het hydro veersysteem, de olie is vuil en rechtsachter is hij soepeler dan de andere 3 veerpoten of zou dat er op kunnen duiden dat deze kapot is, het systeem is biet lek.
Groeten Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
deed zelf elke 2 jaar alle veerbollen en stuurbol vervangen , oliereservoir eruit uitkijken met slangetjes eraf halen zitten kogeltjes in, uitspoelen en zeef schoonmaken terug zetten vullen en ontluchten eerst nippel bij de stuurbol dan bij de wielen oja wagen eerst in de laagste stand en bij het vullen in de hoogste stand oliepeil controlerenen niet er onder gaan liggen heb iemand gekend die er zijn arm mee kwijt is geraakt zat tussen de auto en de brug dit is de fijnste auto die ik ooit heb gereden 10 jaar lang kwa vering kon je nog eens met 90 km over een verhoging
