Citroën Berlingo: vesnellingsbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v if
ik heb pas een berlingo uit 2003 gekocht.
bij het terugschakelen van 5 naar 4, van 4 naar 3 en van (2 naar 3 hier minder).
ik had al gelezen dat het aan de synchromeshringen ligt.
mijn vraag nu is moeten alle synchromeshringen vervangen worden?
en welke type versnellingsbak heeft mijn berlingo voor als ik een andere ga zoeken?
alvast bedankt
zampika
75 km
[quote]bij het terugschakelen van 5 naar 4, van 4 naar 3 en van (2 naar 3 hier minder).[/quote]
Wat bedoel je precies? kraken ?
het is net of die iets raakt voordat die op de juiste vesnelling is. je hoort dus een kort (krrr-geluid)
zampika Topicstarter 75 km Reageer
eerst even kijken als er genoeg olie in de bak zit, 75/W80, bijvullen tot het er uitloopt (is bij lege bak dacht ik ca 2 liter)
[url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/24...][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010...[/img][/url]
1) aftapplug van de versnellingsbak.
2) vul- en niveauplug.
3. Hoeveelheid olie
Na aftappen : 2 liter.
vandaag olie ververst, maar het probleem is nog steeds hetzelfde.
de oude olie was wel hier en daar metaalgekleurd (messingachtig).
ik denk zelf dat de versnellingsbak niet goed is.
Die messing splintertjes zeggen al genoeg, kijk uit naar een ruilbak. Controleer dan ook de koppeling .je bent er dan toch. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
yup, wordt een ruilbakje, advies vervang gelijk de koppeling (drukgroep, druklager en koppelingsplaat).
bedankt voor alle hulp jongens.
had alleen nog een vraagje. ik heb op de versnellingsbak gekeken (type).
ik zag dit:
20193
21
hg
maar hier word ik niet echt wijs van.
is dit nou het type versnellingsbak wat ik heb?
of is het een ander nummer?
kan iemand mij helpen.
ik heb een bak gevonden van een berlingo 1.6 uit 2005
bakcode: 20dm46.
past deze onder mijn auto?
heb inmiddels een ruilbak eronder gezet en een nieuwe koppelingsset.
auto schakelt nu prima.
bakcode 20dm46 was goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
