Betreft: citroen Berlingo 1.6 Hdi van 2006
Binnen 4 weken is een nieuwe turbo weer stuk gegaan.
In het carter harde stukjes gevonden (geen metalen stukjes) tevens in het aanzuigfilter.
Bij montage van de nieuwe turbo alles goed schoongemaakt en ook nieuwe intercooler gemonteerd.
Wie heeft dit al eens bij de hand gehad en kan mij een tip geven om problemen te voorkomen.
Met vr groet Mart
Probleem gevonden.:
Er kwam te weinig olie bij de turbo.Wel een beetje ,dus daarom niet verder gekeken.
De olieleiding naar de turbo is met een bajonetbout op het motorblok gemonteerd,in deze bout zit een
heel klein metalen zeefje,deze zat verstopt.Het zeefje is zo klein dat verstopping bijna onvermijdelijk is,
hoe kan iemand zoiets ontwerpen ???!!!!! Je zou het eigenlijk preventief moeten verwijderen.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Overigens heb ik de lekkende verstuiver ook vervangen hoewel ik geen verband zie met de olie toevoer
verstopping.
gr Mart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Men rijdt veel te lang met de motorolie en meestal met veel te weinig olie. Hierdoor wordt de oliekwaliteit zo slecht dat er deeltjes gevormd worden die in de olieleiding naar de turbo geraken en hier het ingebouwde zeefje doen verstoppen waardoor de turbo kapot loopt bij gebrek aan smering.
Iedere bekwame garagist weet dat en weet wat er aan moet gebeuren, hierover zijn richtlijnen van de constructeur die strikt gevolgd dienen te worden.
Bij nieuwe turbo ook olieleidingen vervangen, carter zeef zuiver maken, GOEDE olie gebruiken en na maximum 15.000 km vervangen met filter
en goed op maximum houden. Tevens de hele motor spoelen met Forté of gelijkaardige produkten en oliedebiet naar turbo meten.
Zoniet kan je elke week een nieuwe turbo steken.
