Het lampje van het voorgloeien brandt al enkele dagen niet meer bij het starten.
Ook de vier gloeibougies in het koelwater werken ook niet meer, vroeger gaf de verwarming direct warmte.
Ik het de vier bougies in het koelwater reeds getest en waren goed.
De zekeringvan 10A van de gloeimodule is ook inorde.
Onder de batterij zit een kastje met twee grote zekeringen van 40A en die zijn ook goed.
Onder de linkse koplamp zit nog een module, ik vermoed de gloeimodule, en daar zijn precies sporen van vocht dat er uit komt.
Zou deze stuk zijn of komt dit nog voor?
Ik heb de gloeibougies van de motor nog niet getest maar deze liggen toch niet in kortsluiting, aangezien er geen zekeringen stuk zijn.
Heeft er iemand een idee wat er nog een oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
op de m.m.computer zijn 3 stekkers het kan zijn dat er een stekkers vervuild is of vocht bevat waardoor corrosie is ontstaan
