Citroën Xsara: Waar zit portier afstandsbediening eenheid?
Bouwjaar: 1998
Mijn afstandsbediening doet het niet. De batterij van de ab is vervangen, daarvoor deed ie het ook al niet. Reset procedure volgens het boekje gedaan, geen resultaat. Wie weet waar de eenheid zit die dit ontvangt/regelt? Onder het stuur misschien?
Jansen737
355 km
volgens mij zit die inderdaad rechts onder het stuur maar vaak is het de ab zelf daar is ook een kastje voor kan je zien of hij nog zend dat zou ik eerst proberen.
als die werkt tog nog een keer resetten kweet niet hoe je dat gedaan hebt maar ik doe het op de volgende manier en dan werkt hij vaak weer
-sleutel in contact
-contact aan
-min 5 sec het vergrendel knopje ingedrukt houden
-contact uit en wachten tot het piepje van vergeten sleutel uit is
-dan sleutel eruit halen
-portier sluiten en met de sleutel op slot zetten
-20sec wachten en dan met de ab open
hopelijk werkt dit anders word het toch verder zoeken
sucses
bij de zusjes van citroen(peugeot) zit hij bij de plafoniere.
arie549 16.505 km Reageer
