Citroën Xsara: bijgeluid inschakelen airco
Bouwjaar: 2000
Bij het aanschakelen van de airco hoor je een ratelend geluid
het geluid heeft ook soms weg van een resonerend hitteschild
zo.n soort geluid.
als ik met de stetoscoop luistert bij de pomp blijkt dat het geluid niet echt bij de pomp vandaan komt.
Het bijgeluid komt (volgens mij )in de buurt van het koppelingshuis .met koppeling intrappen verandert er niets.
het is moeilijk te bepalen waar het vandaan komt
Schakel je de airco uit dan verdwijnt het geluid.
Ook heb ik gedacht aan de distributie en de spanner ,en de spanner van de multiriem.maar daar hoor ik geen aparte geluiden
de auto heeft 78.000 km gelopen.
verder is de werking van de airco perfekt
alvast bedankt voor uw reaktie
MVG Koos
XSARA 1,4 break model 2000 (geen picasso)
jacobus4847
3.820 km
Zal een keer mn airco laten controleren waarschijnlijk heb je te weinig koudemiddel in je systeem of heel misschien wel te veel.
Het is duidelijk dat het in het airco systeem zit.
Succes
Ja. Ok ik denk dat er weinig anders overblijft
In ieder geval bedankt voor de reaktie.
Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
heb je ook aan de fan gedacht die lagertjes gaan ook nog wel eens kapot
Ja,Jan, inderdaad een van de twee koelventilators,het lagerwerk hiervan lag aan bonken.ongelooflijk dat het geluid helemaal doorresoneert naar het motorblok,eerlijk gezegd had ik er ook niet aangedacht dat de fans gaan draaien bij inschakelen van de airco(ook als de motor nog koud is!
Ok Jan bedankt voor de tip
Groet Koos
graag gedaan Koos kheb er namelijk ook al eens flink moeten zoeken!! maar goed dat het opgelost is
groeten jan
