Citroën C3: wagen draait niet zuiver , schokt en start moeilijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hoi iedereen , ik heb een probleem met mijn citroen c3 .
de wagen start slecht, schokt , draait niet zuiver , heeft geen vermogen !! draait precies op 3 cilinders. op het dashbord gaat het lampje motorelectronica branden en op het display komt er dan STORING EMISSIESYSTEEM .
ik heb deze uitgelezen met mijn autel uitleesapparaat en krijg de foutcode P1340 . mijn toestel geeft de foutcode maar kan me niet zeggen wat die fout inhoudt !!
als ik even google op het internet dan krijg ik voor dezelfde foutcode verschillende verklaringen : cilinder 4 ignition coil maifunction of camshaft position sensor .kan iemand me zeggen wat deze foutcode inhoudt voor citroen c3 .
kan iemand me zeggen wat het probleem kan zijn ?
iedereen alvast bedankt om mee te willen denken .
grtz jurgen
JURGEN21
290 km
al 12 jaar lid
Dat is het nadeel bij uitlezen met EOBD/OBD2. Alle P1xxx codes zijn specifiek per fabrikant en soms zelfs per voertuig.
Volgens mij P1340 in dit geval Misfire Cylinder 4.
Dat kan een onstekingsprobleem zijn (bobine, bougie), een injector probleem (defect of water op stekker gelekt), of een mechanisch probleem (lekke klep, etc.).
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
