Citroën C3: Citroen C3 AB werkt niet, hoor het relais wel klikken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedenavond,
Ik heb sinds kort een C3 van 2005
De afstandsbediening werkt niet, bij drukken op open/sluiten op de AB hoor ik het relais wel klikken.
Heb diverse dingen geprobeerd, accuklem eraf, proberen met sleutel in contact en dan 10 sec knop inhouden etc..
Ik kom niet verder.
Waar kan dit aanliggen.
Ik heb er maar 1 sleutel bij met AB
Alvast bedankt.
pluto2013
430 km
al 13 jaar lid
kan zijn dat sleutel opnieuw ingeleerd moet worden
het is mogelijk dat er iets aangesloten op computerdraden bv radio
je kan ook met testkast zien of ab op juiste wijze werkt
andreas08 7.725 km Reageer
of gewoon lege batterij vervang die eerst eens voordat je verder gaat kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
