Citroën Berlingo 1.9D: Water lekkage
Bouwjaar: 1999
Hallo. Ik heb onlangs een Berlingo (grijs kenteken) gekocht en merkte dat de vloemat nat was. Bij verdere kontrole bleek dat de mat verzadigd was met water, heel veel water. Enige roestvorming op de bodemplaat is al zichtbaar. Ook de bekleding aan de binnenzijde tegen het schutbord van de motor is nat. Heb de afvoer gaten ter hoogte van de spatschermen gekontroleerd en deze zijn vrij van vervuiling. Achter de afvoergoot zit nog een compartiment, daar waar de ruitenwissermoter in geplaatst is. Ik heb het vermoeden dat hier ook nog een doorvoer(en) moet zijn. Is er iemand bij wie dit waterlekkage probleem bekend is en zo ja wat moet ik hieraan doen? bvd Peter
Peter8834
Controleer portierrubber door er met een tuinslang o.i.d. op te spuiten.De lekkage kan ook veroorzaakt worden doordat de folie achter de portierbekleding losgelaten of niet goed teruggeplakt is na een eerdere reparatie.
Zitten er luidsprekers in de portieren gebouwd?
Weet je zeker dat het hemelwater is en geen lekke kachelradiateur ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Dank voor de reaktie van Toni. De waterlekkage bleek als oorzaak een niet goed gekitte voorruit te zijn. Helaas kon deze niet heel verwijderd worden en was ik genoodzaakt om een nieuwe voorruit te laten plaatsen. Daarna was het probleem over.
Peter8834 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
