Ik heb sinds een paar maanden een goed uitziende xsara break maar heb echter nu een nadeel gevonden.
Als de auto gewoon geparkeerd staat en het gaat regenen dan word de vloer aan de bijrijders kant nat erg nat.
nu na lang zoeken denk ik dat het via het vintalatiesysteem binnenkomt maar weet het niet zeker test gedaan met tuislang maar dan zie ik geen water, kan iemand mij misschien helpen of de gouden tip geven ik zou er zeer dankbaar voor zijn.
wij hebben de achterramen al dichtgekit maar ook dat heeft niet geholpen. bij nader onderzoek blijkt de slang waar de bedrading doorloopt van de achterklep naar de binnenkant van de auto, in de goot, los te zijn aan de linkerkant. het water loopt namelijk achter de plasticafscherming aan de binnenkant van de achterklep langs, het drupt dan langs de binnenkant van de kofferbak, daar wordt de mat helemaal volgezogen met water, vervolgens loopt het over onder de achterbanken (je kunt het horen klotsen) en als ook dat vol staat loopt het bij de voeten van de gene die achterin zit. vooral met het vele water van de afgelopen dagen staat er dan een flinke plas in de auto.
ik ga deze week naar de garage om de slang vast te laten zetten, hoop dat het dan opgelost is. ben benieuwd of deze slang bij jullie ook los zit. laat even weten.
groet Esther
