Hallo allemaal
De auto van mijn vriendin, een Citroën Xsara van 2001, 2.0 liter HDi met automaat heeft het volgende probleem. Vorige week donderdag startte de auto prima, ging ze boodschappen halen, auto wilde niet starten. Toevallig reed de eigenaar van de plaatselijk Citroën garage, heeft ernaar gekeken. Probleem had hij opgelost door de stekker van de accu te halen daarna een minuut wachten, vervolgens stekker er weer op en toen startte die weer. Vrijdagochtend naar de garage gebracht. Zaterdagochtend weer opgehaald. Werd ons verteld dat hij geen storing of melding op de computer kreeg. Hij heeft wel een software update gedaan en de automaat transmissie gereset. Moest het nu doen volgens hem zonder problemen, kosten bijna 100 euro....
Vervolgens gaan we naar de winkel, boodschappen gehaald, terug in de auto, auto start alweer niet! Garage gebeld, zeg tegen de eigenaar zelfde probleem of hij kan komen kijken, afstand maar 1,5 km... nee, hij kan niet komen want het is bijna 12 uur en hij heeft zo weekend. We gingen gelijk naar de garage terug en heeft niks geholpen. Het vervelende is dat dit dan op een zaterdag gebeurt! Vervolgens maar terug gegaan naar de auto, dezelfde procedure gedaan als wat hij deed, gebeurde niks. Ik belde toen een vriend die verstand heeft van auto's.
- We hebben alles nagelopen, startmotor draait, de eerste keer starten doet hij alsof hij bijna gestart is en gaat dan niet helemaal over dat de motor draait. Overigens krijgen we de automaat niet uit de P stand dus we kunnen hem ook niet wegslepen!
- Vervolgens de remlicht test gedaan, geen problemen ondervonden i.v.m. de automatische versnellingsbak.
- Brandstofpomp getikt, truc werkt ook niet. We dachten dat dit het probleem was, spiksplinter nieuwe brandstofpomp erin gezet! Was dus niet nodig! 150 euro kwijt....
- brandstoftoevoer vanuit injectiepomp naar commonrail komt weinig uit, paar druppels, maar is te verklaren als de brandstoftoevoer pomp in de tank het niet doet, dan doet deze het ook niet.... logisch in ieder geval.
- distributieriem nagekeken, lijkt in orde, maar kan het niet zeker weten, misschien mist het 1 of 2 tanden waardoor het ook niet kan starten.
- Alle zekeringen nagelopen en getest, allemaal in orde.
- Nu het vreemde.... ik had een koude bus met lucht en heb ik in het contactslot gespoten en vervolgens geprobeerd te starten, ging bijna weer starten maar haakte af!
- Ook geprobeerd met de reservesleutel, geen succes! sterker nog, reservesleutel krijgt een lampje dat ie het niet herkent!
- Ik heb met de afstandbediening truc geprobeerd door alles op slot te doen, 10 seconden wachten, vervolgens openen en starten, ook niet geholpen.
- we hebben alle draden onder de dashboard getest en daar schijnt iets niet in orde te zijn, maar wat weten we niet. We hebben ook de bedrading van de brandstoftoevoerpomp in de tank getest, krijgt zeer weinig stroom in ieder geval.
Naar mijn mening moet het haast wel iets zijn met de software update die gedaan is afgelopen vrijdag dat iets niet herkent wordt in het contactslot of chip in de sleutel waardoor de startonderbreker niet ontgrendeld wordt. Ik heb alles op een rijtje gezet en kan alleen maar concluderen nu dat de startonderbreker de oorzaak is van onze ellende! De auto staat nog steeds op de parkeerplaats en we krijgen hem daar ook niet weg! Naar die Citroën garage hier in het dorp zal ik de auto ook nooit meer terugbrengen gezien hun belabberde dienstverlening. Het is zo moeilijk om een garage te vinden die met je meedenkt en het probleem probeert op te lossen zonder je tot op de bot uit te knijpen voor elke cent die je hebt en je probleem blijft gewoon! Ik denk niet dat het de injectiepomp is. De vorige eigenaar vertelde dat het ooit door Citroën vervangen was, volgens mij zit dan 4 jaar garantie op het onderdeel, maar ze moest nog de factuur opzoeken, en anders bel ik de garage waar ze het heeft laten vervangen toen.
Ik heb dan bij deze een aantal vragen, hopelijk kan iemand mij hiermee helpen:
1. Is er een manier om de startonderbreker eraf te halen???? Want dan weten we gelijk of dit nu de oorzaak van het probleem is.
2. Herkennen anderen zich in dit verhaal en hoe hebben jullie dit opgelost?
3. Het vreemde van dit alles is dat de garage de computer uitgelezen had en geen storing of melding kreeg. Het kan zijn dat op dat moment de startonderbreker het deed en ontgrendelde de brandstoftoevoer naar de motor. Kan er een kortsluiting zijn? Of kan de hitte van de afgelopen dagen hier ook een rol in spelen? In de auto was het de afgelopen dagen minstens 45 C. Ik heb ook ergens gelezen dat bij hoge temperaturen je problemen kan krijgen met het contactslot dat hij de sleutel niet herkent, of onvoldoende om de startonderbreker te ontgrendelen, klopt dat?
4. Weet iemand hoe ik de automaat uit het P stand kan krijgen??
5. Ik heb hier en daar gelezen dat mensen een defecte sensor hadden die vervangen moest worden van de startonderbreker, of dat het opnieuw ingesteld moest worden of iets dergelijks en dat het bij Citroën bekend was. Als het bekend is waarom wordt me eerst allerlei dure oplossing voorgeschreven terwijl het waarschijnlijk of misschien makkelijk verholpen kan worden??? Kijk, dat het economisch slecht oke, maar moet je dan op deze manier te werk gaan? We hebben het al niet breed en dit is voor ons nu al een financiele aderlating aan het worden.
6. Is het mogelijk dat een monteur, mits hij een laptop met programma voor het uitlezen van de computer, de auto daar op locatie weer kan starten of in ieder geval nakijken? We kunnen pas woensdag de auto laten wegslepen, maar het zou fijn zijn als we in ieder geval reacties krijgen op onze nood oproep!
Overigens, vergeten om het chasisnummer toe te voegen: VF7N1RHZN73194039
Alvast hartelijk dank voor jullie tijd en ik hoop dat jullie ons verder kunnen helpen!
