Citroën Xantia: Xantia 1998 1.8-16V Uitvallen / Inhouden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16V
Xantia met het volgende: Af en toe stottert de motor en/of slaat ie af.
Dat gebeurt bij zowel koude als warme motor. Bij stationair, maar ook wel eens op toeren ( voorbeeld gewoon op snelheid in z'n 5 en bij 3500 toeren valt ie gewoon stil). Daarna start ie altijd en 9 van de 10 keer is het probleem dan ook een tijdje weg.
Soms loopt ie een tijdje slecht direct na het starten, maar soms ook wel als ie al een uur gedraaid heeft.
Het probleem lijkt meer voor te komen naarmate de tank verder leegt raakt, maar hij doet het eigenlijk altijd, ongeacht de hoeveelheid brandstof in de tank.
Computer geeft geen storingen, lampje gaat nooit branden, CO goed, vacuum goed. Vreemd verhaal, dacht misschien de brandstofpomp of misschien wel vuil in tank. Iemand ervaring hiermee?
Robert222
al 18 jaar lid
uitlezen kijken welke storingen in geheugen opgeslagen zijn en eventueel in parameters kijken of er iets ongewoons te zien is wat afwijkt van het normale
kan zijn dat mapsensor defect is
andreas08 7.725 km Reageer
Er zitten geen storingen in, als de mapsensor kapot is, zou de computer dat toch ook moeten herkennen.
Robert222 Topicstarter 55 km Reageer
geen storing in geheugen van de computer betekent dat er iets ontregelt zonder dat de computer alarm slaat
dit kan van alles zijn bv bougies hydraulische klepstoters die niet goed functioneren bobine
het beste is zodra de motor slecht draait naar garage gaan en kijken wat het probleem is misschien is het zichtbaar op viergastester dit uit zich door een te hoge hc waarde als de verbranding niet goed gaat of testapparatuur maar laat de motor draaien zodat het ook geconstateert kan worden zodat hierop direct aktie ondernomen kan worden
je kan nu ook proberen om een toevoeging aan de brandstof te doen om de injectors te reinigen indien dit de oorzaak is weet je het meteen
Je zegt ... het probleem wordt erger naarmate de tank leger wordt. Heb je al eens gedacht aan de ontluchting van de tank. ?
Grietje 3.070 km Reageer
Haal je stappenmotor eens los en maakt het goed schoon, ookhet huis waar hij in valt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
