Citroën Xantia: koppakking vervangen of ook kop vlakken ????
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16v
ik heb een probleem mijn koel vin was kapot en de wagen is warm gelopen omdat hij warm gelopen is, is de koppakking gesneuvelt dus wordt hij heel snel warm (heet)
is dit probleem op te lossen met alleen een koppakking ????? of moet alles nu gevlakt en afgeperst worden ???
wie weet hier wat meer van
graag jullie reaktie
gr martijn
martijnvdplas
750 km
al 18 jaar lid
kop laten controleren op vlakheid en afpersen, eventueel indien nodig laten vlakken is mijn advies.
Bij een gemiddeld motorrevisiebedrijf kost zoiets rond de 60/70 euro, maar dat weegt niet op tegen de trammelant en ellende die je hebt als achteraf de kop toch niet goed blijkt te zijn.
Je weet dan gewoon zeker ( althans voor 99%) dat de kop in orde is, en bijkomend voordeel, als je hem terugkrijgt is hij netjes schoon en klaar voor montage.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
de wagen loopt gewoon netjes alleen word hij snel te heet nu lekt geen olie in water en anders om ook bouwd hij geen druk op dus zal de kop nog niet zo heel slecht zijn of wel ????
martijnvdplas Topicstarter 750 km Reageer
als hij geen water bij de olie heeft of andersom, en geen drukopbouw in je koelsysteem, en hij loopt gewoon netjes ............. dan zou ik als eerste je thermostaat gaan verdenken als boosdoener van het te snel warmlopen, of te heet lopen
Groeten Marcel
die kan dus gewoon dicht zitten of kapot zijn ????
bij de citroen garage zijden ze dat het de koppakking was
heeft er iemand een copy van een hand boek van zo een auto ik heb geen iede waar alles zit
kan de waterpomp ook kapot zijn dan zo ja hoe controleer ik dit ????
welke testen hebben ze bij de garage gedaan dan, dat ze de conclusie kunnen trekken dat het de koppakking is.
geen gewoon gekeken en gezecht dat de pakking dood was
welke monteur was dat, die man moeten wij hebben, die kan een kapotte koppakking zien zonder dat de symptomen zichtbaar zijn.
Niet om het een of ander, heb je er zelf geen verstand van, zet hem dan even een middagje weg bij een universeelgarage, die hebben met een uurtje ook daadwerkelijk een reden waarom je auto zo warm wordt, en kost een stuk minder dan de dealer, die niet meer zitten te wachten op een 15 jaar oude kar.
groeten Marcel
Hoi
Nadat die warm gelopen is heb je hem gevuld met koelvloeistof neem ik aan,maar heb je hem ook goed ontlucht.
Succes Michel
michel sloos 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
