Citroën Xantia: rem druk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
ik heb hier een xantia met het volgende probleem geen remdruk bij de eerste keer remmen als de auto een tijd heeft stil gestaan
remsysteem is al een aantal keren ontlucht
systeem is al eens door gespoeld met reinigings olie
de voorraad bol is 35 bar hoor 62 te zijn dus is ook niet echt het probleem
heeft iemand dit al eens gehad?
ik denk aan druk regel ventiel
ywcit
2.205 km
Bij een Xantia of Xm mag je nooit vertrekken wanneer de "STOP" lamp brandt. Wanneer deze lamp dooft (+- 100 bar) is het systeem bijna op druk en mag je pas vertrekken. Dit moet je altijd tegen de eigenaar vertellen, anders komt hij vroeg of laat eens voor verrassingen te staat. Wanneer de bollen minder druk bevatten, zal de lamp langer branden alvorens te doven, toch logisch. Je moet toch meer olie in een bol van 35 bar pompen dan in ene van 62 bar om 62 bar te bereiken. De hogedrukregelaar werkt trouwens rond de 150 bar. Meer olie is meer tijd.
GOVA 4.495 km Reageer
had ik er even bij moeten melden ja het stop lampje is dan al uit.
dus zou het systeem naar behoren moeten werken. toch?
ywcit Topicstarter 2.205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
