Citroën Xantia: Elektrische raambediening defect aan passasierszijde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Sinds kort werkt de elektrische raambediening niet meer voor het raam aan passagierszijde.
Ik heb het dan over de bedieningsknop aan bestuurderszijde om het raam open of dicht te doen voor de passagierszijde. Ook de knop
op de deur van de passagier doet het niet. Gelukkig zit het raam nu dicht. Pas geleden deed hij het soms dan weer dagen niet maar nu
doet hij helemaal niets meer.
Het raam aan de bestuurderszijde werkt prima.
Wie weet raad?
Mvg,
Gerard
citroen01
320 km
schakelaar al eens doorgemeten met een multimeter op de Ohm stand?
Nee, want ik heb geen eens een multimeter. Ben iemand met twee rechterhanden.
citroen01 Topicstarter 320 km Reageer
[quote=citroen01]Nee, want ik heb geen eens een multimeter. Ben iemand met twee rechterhanden.[/quote]
als je achter ook een schakelaar hebt voor je ramen, en het zelfde zijn kun je ze wisselen en weer proeberen maar ik denk meer in de richting van de motor. bedrading kun je controleren, stekkers op corrosie, motor meschien defect. maar dat wordt een complete nieuwe meganiek
Kijk eens naar bedrading in de rubber balgen tussen de deuren en de carosserie. Je zult de eerste niet zijn met draadbreuk. Ik heb hetzelfde gehad met mijn ex- Xsara. Daar is verschillende keren op diverse punten draadbreuk geweest.
Gewoon het hele stuk bekabeling in de hele balg controleren. Is niet altijd makkelijk, maar is wel vaak de oorzaak.
succes.
grt, Gerco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
