Mijn XM heeft het probleem dat hij bij warme motor slecht accelereert tot 2000 tpm. Veel inhouden, af en toe ook ploffen. Boven 2000 tpm geen/weinig problemen meer. Effect is op benzine zowel als op gas (Prins G3) aanwezig. Gas- noch benzinecomputer geeft storingscode bij uitlezing. Bobine is inmiddels vervangen, geen effect. Bougies vervangen ook niet. Wat kan dit zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
wat geeft een viergastester voor uitslag aan bij deze toerentallen is dan alles in orde
