Citroën Xsara 1.4: xsara 1.4   inhouden/overslaan
Bouwjaar: 1997
betreft xsara 1997 1.4 mag.m55pins, G3, km145000,transponder.
Zowel op lpg en benzine motor start goed en loopt goed totdat
de motor warm is. Dan begint rond 3000 omw de motor over te slaan/inhouden. De onsteking hapert dan. Het ligt niet aan
de onstekingscomponenten of stuurapparaat.De koppakking is
vervangen i.v.m olie in koelsysteem. 4 weken terug is het inlaatspruitstuk vervangen  i.v.m een backfire.
Suggesties?
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
Om te controleren of het inderdaad aan de ontsteking ligt, probeer dan hetvolgende: controleer de ontsteking op vonkoverslag bij de bobine naar de ijzeren bevestigingssteun van de bobine. Controleer de capaciteit van de bobine door  de maximale vonklengte te beoordelen, vergelijk met eenzelfde auto. Kijk of er kruipsporen op het porselein van de bougie's te zien zijn, als dit zo is vervang dan kabels en bougies tegelijkertijd en breng isolerend vet aan tussen bougies en doppen (bij ford dealer leverbaar, weet helaas geen ond.nr.) Verklein bij lpg auto's de electrode afstand naar 0.6/0.7 mm. Als de ontsteking secundair goed is, controleer dan m.b.v. een scoop de primaire aansturing.
a.s.r. 1.095 km Reageer
De computer stuurde de bobines niet aan (primaire scoopbeeld) nadat er een slechte vonk plaats vond. Dit was een gevolg van een niet optimaal mengsel en verkeerde bougie kabels. Na vervanging van de reeds vervangen lambasonde en bougiekabels door ORIGENELE was het probleem
verholpen.
janh5107 Topicstarter 4.480 km Reageer
