Citroën Xsara: xsara met compressieverlies, nu kop eraf en niks te zien.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V AUT
Heb ik weer.. koop van mijn spaarcentjes een nette citroen xsara op gas, weinig kilometers nap gekeurd etc.. een degelijk autootje en moet veilig zijn voor mijn zoontje natuurlijk.
35000 km later,
Nooit een motorprobleem gehad met de xsara. Heeft nu 150000 gelopen, dus ook niet extreem veel.
Reed op kerstavond met koude motor weg, rijdt 60 a 70 km per uur. Hij liep als een zonnetje op het ene moment en volgende moment moment valt ie bijna uit en rijdt stoterig met amper nog vermogen. Kon nog starten maar liep stoterig. Eerste gedachte van anwb en garage was dat ie van tijd was. Distributieriem versprongen en/of kleppen verbrand.
Garage heeft compressie gemeten, 2 cilinders geen compressie. Riem zit er nog goed om. Vanuit de gedachte dat de boel verbrand is besloten om cilinderkop te laten reviseren. Nu heeft garage de kop eraf en er is niks te zien. Kleppen niet verbrand, koppakking goed, zuigers lijken goed..Garage laat me alle losse onderdelen zien en laat zien dat alles er keurig uitziet. Garage gaat hier en daar bellen om te horen wat het kan zijn maar nog steeds geen oorzaak of oplossing gevonden. Zijn nu 3 weken later, ..Wie heeft een idee?
monica29
125 km
al 14 jaar lid
je garage had voordat de kop er af ging in de cilinders kunnen kijken
maar van deze motoren is bekend dat de kleppen vast kunnen gaan zitten in de geleiders
de geleiders ik vermoed dat die problemen gegeven hebben en open gestaan hebben
andreas08 7.725 km Reageer
Niets gevonden, investering te groot dus een jongere versie aangeschaft.
monica29 Topicstarter 125 km Reageer
Niets uitgekomen over wat het nu wel was.
[quote=monica29]Niets gevonden, investering te groot dus een jongere versie aangeschaft.[/quote]
Hou je ons voor de gek?? Je plaats een exact zelfde probleem met een zelfde auto om 23.00 gisteravond.
Vannacht om 3 uur zeg je in een andere topic dat je de auto ingeruild hebt voor een jongere.
Zijn in Leeuwarden de garage s'nachts open???
Highway 28.400 km Reageer
Hooi,
Het is een ander probleem. Destijds reed mijn auto helemaal niet meer. Ze konden het niet vinden. Motorblok weg. Maar ik heb nu een soortgelijk probleem maar omdat ik toen geen oplossing heb geplaatst (of resultaat heb geplaatst), en mijn oprecht excuses hiervoor, mocht ik nu geen nieuwe vraag plaatsen.
Nu rijd mijn auto dus nog wel... en is er iets anders.. dus ik plaats een nieuw topic maar krijg een mailtje dat ik die andere oude topic nog af moest sluiten..
nou weten we nog steeds niet of het dezelfde auto betreft en hoe het destijds is opgelost.
Het probleem is niet verholpen. Ze hebben de kop er af gehaald. KLeppen getest e.d Maar alles leek goed. Ik heb een andere gekocht. Het is niet duidelijk geworden wat het nou was.
