Citroën Xsara: bonkend geluid rechts voor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo ik heb een probleem met de xsara ik heb een bonkend geluid bij mijn rechtse voorwiel ,dat is vooral als ik over een put heen rij of op een klinker weg ,ik heb al aan beide zijde de stuurkogels en stabilisator stangen vervangen ,in de garage zeiden ze het is de stuur kogel ,niet dus ,en het raarste vind ik als ik zelfs met mijn linker wiel over een put rij hoor ik hem bij de rechterkant knotsen en als het wat kouder weer is met wat vorst is het iets minderwie kan mij helpen ik voel helemaal niets op het stuur geen enkele bonk alleen hoor je het geluid heel goed rechts
bvd j raaijmakers
johanraaij
230 km
al 14 jaar lid
zou het geen gebroken veer kunnen zijn? ik heb een mercedes gehad die dat ook had, maar dan ook gewoon met stilstaan sturen zegmaar dat je dan iets hoord... ik had ook dat gebonk, was er een stukje van de veer afgebroken, kon verder ook niet zien dat de auto lager stond ofzo maar na veel zoeken was er (ik den een centimerer of 5 tot 10) vanaf...
geluiden moet je horen om richting te bepalen waar dit vandaan komt
stuurkogels en stab.stangen al vervangen
fuseekogels al gecontroleerd
zit het stuurhuis goed vast zitten de bouten stuurbekrachtiging vast
zit er speling op de stuurstangen van het stuurhuis zelf
daar wil in de loop van de jaren speling op komen dit is makkelijk op te lossen met wat vet
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]geluiden moet je horen om richting te bepalen waar dit vandaan komt
daar wil in de loop van de jaren speling op komen dit is makkelijk op te lossen met wat vet[/quote]
ik heb vandaag ook ontdekt dat als ik instuur naar rechts of links het geluid verdwijnt ook op een klinker weg
johanraaij Topicstarter 230 km Reageer
