Citroën Xsara Picasso: Xsara Picasso 1.8 16V 2002 start moeilijk met koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Beste medesleutelaars,
ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ben 3/4 jaar in het bezit van een Xsara Picasso 1.8 16V uit 2002. De laatste tijd start de koude motor (zonder gas bij te geven) erg moeilijk, pas na enig aandringen slaat de motor aan. Als er gas bijgegeven wordt dan wil het iets beter lukken, maar hij slaat nog steeds niet direct aan (startmotor moet een paar keer rondgaan). Als de motor nog goed warm is, dan is er geen probleem en start hij zonder gas bij te geven. Na bijv. een kwartier stilstaan, dan is het probleem weer aanwezig.
Wat is er reeds gedaan:
- bougies vervangen
- luchtfilter vernieuwd
- benzinefilter vernieuwd
De motor is uitgelezen en geeft geen storingen aan.
Wat zou ik nog kunnen doen....? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frank
[email protected]
165 km
al 13 jaar lid
Heb je minimal de 5w40 volsynthetische olie in de auto zitten?
Bv bij 10w40 wordt de olie te dik als de motor afkoelt en dat heft nadelige effecten op de klepstoters waardoor er een paar kleppen niet meer helemaal sluiten.
Als de motor dan warm is dan is de olie dunner en gaat het wel goed.
Misfires tijdens het starten worden niet geregistreerd tijdens het starten omdat voor een misfire melding minimal 1000 omwentelingen nodig zijn,dus vandaar ook niet snel foutmeldingen bij zo'n probleem.
Misschien ietwat laat, maar beter laat dan nooit :-)
Probleem is verholpen door het plaatsen van een nieuwe sensor voor de koelmiddeltemperatuur.
Allen bedankt voor het meedenken.
[email protected] Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
