Citroën Xsara Picasso: Xsara picasso start slecht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb een Xsara Picasso van 2004 die slecht start.
Bij een koude motor start hij prima alleen als de auto ongeveer 2 uur stil heeft gestaan start hij slecht.
Hij lijkt heel licht rond te draaien en enig doorstarten en gas geven slaat hij pruttelend aan en daarna loopt hij weer goed.
Tijdens dit doorstarten rookt hij wel en stinkt het naar benzine.
Hij is al in de garage geweest, daar hebben ze de olie vervangen- de injectors schoongemaakt- gasklep schoongemaakt- nieuwe bougies geplaatst en uitgelezen. Hij gaf geen storing aan.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
De garage weet het niet precies.
Alvast bedankt.
Gr. Wilco
moppie3030
70 km
al 13 jaar lid
slecht start of slecht aanslaat
slecht starten mogelijkheden accu defect weerstand in de bedrading startmotor defect
slecht aanslaan mogelijkheden genoeg zoals temp sensor geeft verkeerde waarde aan
brandstof zakt terug in tank zodat tijdens starten te lang duurt tot het is opgepompt
maar er zijn nog talloze mogelijkheden
andreas08 7.725 km Reageer
Hij slaat slecht aan. Bij een koude motor prima alleen als hij een uurtje of 2 stilgestaan heeft slaat hij slecht aan. Dus helaas geen continu probleem.
moppie3030 Topicstarter 70 km Reageer
Ik zou je koelvloeistoftemperatuursensor eens controleren op juiste werking/weerstand, als ik je laatste verhaal zo lees lijkt het alsof hij verzuipt.
Als de sensor denkt dat de motor koud is , wordt er teveel brandstof in gespoten , met stank en pruttelend aanslaan tot gevolg , vermoedelijk ook een zwarte wolk rook als hij eenmaal aanslaat.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Inderdaad dan rookt hij wel.
Ik zal het laten controleren. Dank je wel.
Ik hou je op de hoogte.
Oh ja is het dan niet raar dat als je hem uitzet en gelijk weer start dat hij dan wel goed start
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
