Citroën Xsara Picasso: Xsara Picasso 1.8 2005, Airco werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Dag, heb een Xsara picasso 1.8 2005. De airco werkt niet, blijkt een elektrisch probleem te zijn zegt de garage maar kan het niet vinden, blower reageert wel als ik de airco instel op een lagere temperatuur, weet iemand een oplossing?lleen de blower gaat harder, koelt niet. Gas is gecontroleerd, geen fouten uit te lezen, je hoort geen "tik, klik" als je de airco inschakelt, hoorde vanmiddag via een andere garage dat misschien relais in/bij BSI defect kan zijn?
Zweedcitroen
110 km
al 11 jaar lid
systeem juiste hoeveelheid gevuld
kijk op stekker van aircopomp of er spanning op staat over beide draden
je kunt het daar ook aansturen om werking te testen met plus en min
vaak gebeurt het dat bedrading doorslijt door aan draden te trekken en kijken of een draad onderbroken is
aansturing vanuit zekeringkast in motorruimte
succes
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
