Citroën Zx: Zekering gaat eruit bij inschakelen koelventilator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: XUD9
Wanneer de koelventilatoren (2 stuks) inschakelen gaat de zekering van 30A eruit. Wat kan hiervan de ooorzaak zijn?
Ik zie voor de radiator (tussen koelventilatorhuis en radiateur) nog een rond soort relais hangen wat ook geschakeld wordt. Kan het daar aan liggen, en waar is dit onderdeel voor?
De elektromotoren draaien gewoon goed.
mvg Eric
Eric2755
1.910 km
eric
als de zekering steeds kapot gaat duid dit denk ik op een kortsluiting!
geen kabels e.d. bloot ?
Stefan
Of de motoren draaien zo zwaar dat ze bij aanlopen meer dan 30A trekken.
j.romijn 2.965 km Reageer
Het ronde aluminium huisje is een weerstand voor het op halve snelheid draaien van de ventilatoren. Gaat wel eens kapot en geeft dan sluiting.
Verbind de aansluitingen door en kijk wat er gebeurt. Succes
technichien 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
