Citroën Zx: zit er nog een relais in voor aanjager verwarming
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 injectie
heb 4 st knop vervangen, electro moter vervangen, bedrading gecontroleerd, weerstandsblok boven elec moter vernieuwd en nog geen werkende aanjager vraag zit er in de moter ruimte nog ergens een relais schakeling in deze uitvoering dit is in de vraagbaak niet te vinden door mij
ik heb de aanjager nu tijdelijk via de sigaretten aansteker werkend maar heb graag op mijn vraag een passend antwoord
zx citro
120 km
al 17 jaar lid
Om dit te weten te komen heb ik nodig:
chassisnummer - met/zonder airco - merk aanjagermotor
Hopelijk kan ik nog ergens de elektrische schema's van ZX vinden onder heel dat pak stof
Van Zx staan de schema's helaas niet op het net :o(
Lainke 1.825 km Reageer
hoi wim je moet het contact slot controleren er zit geen relais tussen suc6
gngtje 170 km Reageer
chassisnummer is VF7N2E30002E31583
handelsbenaming ZX 1.81 FURIO E2
zonder airco
merk aanjagermoter =bosch
ik heb ooit is een keer een toyata bestel gehad dat was een engelse uitvoering wegens anulering omgebouwd voor europesche markt vandaar denk kunnen er ooit "vreemde uitvoeringen"tussen zitten ook bij europesche auto's bij voorbaat mijn dank
zx citro Topicstarter 120 km Reageer
klinkt misschien stom maar wat presies controleren spanning op de pennen of iets dergelijks graag iets meer info bij voorbaat mijn dank
hoi wim er zitten 3 stekers elk 2 draden . zet je het contact aan dan moet 5draden spanning staan 1 draad is van de startmotor . suc 6 met meten
Als je geen stroom hebt op de aanjager controleer dan of je stroom hebt aan het contactslot,
2-polige bruine stekker ingang 2 zwart/rode draad (draadkleur klopt niet altijd).
Draad gaat via zekeringskast, zekering F2, via een interconnectie rechtstreeks naar de aanjager.
Ik zal vanavond het schema scannen en posten op problemcar ;o)
[quote=Lainke]Als je geen stroom hebt op de aanjager controleer dan of je stroom hebt aan het contactslot,
Ik zal vanavond het schema scannen en posten op problemcar ;o)[/quote]
[url=http://img21.imageshack.us/i/scannen0003...][img]http://img21.imageshack.us/img21/9500/sc...[/img][/url]
[url=http://img21.imageshack.us/i/scannen0004...][img]http://img21.imageshack.us/img21/1705/sc...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
