Citroën Zx: ontluchten ???
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hoi allemaal heb een problem met hitte verhaal is als volgt.
Heb een zx gekocht voor een paar honderd euro en verkoper melde dat hij in orde was.
Heb een paar bonnen gehad van de vorige eigenaar (1e) en had in eind 2008 zijn radiator laten vervangen wegens lekkage.
Onderweg naar huis kwam ik er achter dat de motor wel erg warm werd (volgens boekje mag tussen 90 en 100 graden worden)
nu is het zelf zo dat die in het rode komt. Ik voor de zekerheid alles leeg laten lopen en gevuld met koelvloeistof.
Maar nu is het zo dat hij wel snel warm word. maar in de radiator kan ik gewoon me vinger in stoppen is wel warm maar niet heet.
Volgens verkoper legt het niet aan de pomp komt zelfde voor dat deze stuk gaat hij melde dat het aan het onluchten legt.
Is het systeem zo erg gevoelig?? heb stappen gevolgt van ontluchten bijv:
er zijn 3 af tap pluggen:
1 bij verwarming
1 bij thermostaat
1 op radiator (rechts)
Nu is het zo dat als ik de motor aan zet dat er maar lucht uit blijft komen en water zakt niet.
wat zal het nu kunnen zijn toch de pomp of toch ontluchten????
er is zelfs vermeld dat het aan de koppakking kan leggen!
heb iemand hier ervaring met deze probleem dan is alle info welkom.
groetjes,
ronald.
kooiboy77
530 km
https://problemcar.nl/topic/citroen/vraa...
Je maakt het zo wel errug verwarrend, Ronald.........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi paul.
Ja klopt maar na tel met verkoper vandaag kreeg ik dit te horen.
Thermostaat hebben ze er uitgeknipt ???? waarom zou ik niet weten.
is er een manier om de pomp te controleren.
groetjes ronald
kooiboy77 Topicstarter 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
