Deze vraag gaat over een XU7 motor (Citroen ZX 1.8i (achtklepper) uit 1993).
Ik heb mijn cilinderkop vervangen, inclusief alle toeters en bellen daarom heen (riemen, olie, klephoedjes etc.)
Bij de installatie moeten de kopbouten in een bepaalde volgorde en met een bepaalde handeling worden vast gezet....
Nu liep ik echter tegen de volgende (voor mij) onaangename verrassing aan:
Haynes zegt:
stap 1: 60 NM
stap 2: los draaien
stap 3: 20 nm
stap 4: 300 graden vast draaien.
De beschrijving van de kopbouten (Payen) geeft (SPECIFIEK VOOR DE XU7 motoren):
stap 1: 60 NM
stap 2: los draaien
stap 3: 20 nm
stap 4: 150 graden vast draaien.
Voetnoot op het papiertje van PAYEN: dit is een richtlijn, kijk ook in het WPH voor extra info.
Dealer zegt:
stap 1: 60
stap 2: 240 graden.
stap 3: klaar....
stap 4: zie stap 3...
Mijn vraag: Wat nu te doen. De bouten zitten nu zoals de boutenleverancier voorschrijft. De motor heeft zelfs al even gelopen, en liep goed.
Toch nog na trekken op 150 graden extra?
2e vraag:
Moet ik de kopbouten NATREKKEN over een aantal km?
http://img408.imageshack.us/img408/6338/...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens autodata:
stap 1: aanhalen 60 Nm
stap 2: gedeeltelijk losdraaien 360 graden
stap 3: aanhalen 30 Nm
stap 4: aanhalen 300 graden
maximale boutlengte: 176,5
aanhaalvolgorde: 10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
