Citroën Zx: Motor wordt te warm en gooit zijn koelvloeistof eruit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
Ik heb een Citroen ZX 1.4i station van bouwjaar 1997 en de motor wordt te warm, temperatuurmeter gaat richting het rode streepje.
Er druppelt ook koelvloeistof uit het slangetje onder de vuldop naar buiten.
Hij rookt niet bij het rijden en er zit ook geen koelvloeistof in de karter, maar ik moet om de haverklap koelvloeistof bijvullen.
Wat kan dit zijn???
MvG Marianne.
vanstee
545 km
al 18 jaar lid
kopakking,radiateur verstop ... kachelradiateur verstopt
Ik denk niet dat het de koppakking is want ik heb geen drab of kvs in de motor en hij rookt niet.
Wel heb ik de radiatordop nagekeken, overloopnippel in de dop sluit niet af, zit vuil tussen.
Ook de radiateur is goed, als ik in de aanvoer en afvoerslang knijp, dan gaat het niveau omhoog en de kachelradiator ook niet want hij verwarmt als een tierelier.
Zit er soms lucht in, moet ik ontluchten? Dat heb ik niet gedaan.
vanstee Topicstarter 545 km Reageer
Indien er druk opbouw in het systeem is,kan dat komen door een kapotte koppakking / gescheurde kop.
Ook kan zijn dat er lucht in het systeem zit,is er nog wat aan gedaan aan de motor ? of is het probleem in één keer tevoorschijn gekomen ?
Indien de radiator en alles slangen mooi even warm worden,en hij binnen warme lucht blaast,lijkt het me niet dat er nog lucht in zit..
Slaat de vin wel aan ?als deze niet werkt kan dat ook het probleem veroorzaken.
Gr Stefan
Ik heb hem zo gekocht, 2 maanden geleden was het nog niet zo, toen lekte hij nog niet.
De vin slaat gewoon aan.
Sinds twee weken geleden kreeg ik dit euvel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
