Paar dagen geleden een citroen zx 1800i uit 95 gekocht voor mn zus
135.000km gelopen en net nieuwe apk er op.
Ding reed prima was starten en lopen maar helaas telefoon vandaag,
Auto doet niks meer, geen radio geen lampjes geen contact, geen deurvergrendeling echt niks.
Dacht eerst accu leeg, dus startkabel er op en starten maar zonder succes hij doet niks.
Spanning op de accu gemeten geeft gewoon dikke 12 volt.
Wie weet wat dit kan zijn voordat ik de halve auto los schroef, heb verder nog niks gecontroleerd.
Alvast bedankt,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
zodat je weet of de massa onderbroken is.
de plus controleren naar de eerst beste component.
zorg er dan voor dat dit component werkt.
niet bij de startmotor beginnen omdat dit latere zorg is. als binnen het een en ander doet dan pas kijken naar de rest. je mag namelijk niet zomaar geen spanning in de auto hebben.
je zult dus echt vanaf de accu steeds verder moeten meten.
als de massakabel goed is dan bij elke connector meten naar de carrosserie of je spanning hebt. zolang je spanning hebt moet alles tussen de plus en de accu doen. zo kijk je verder totdat je bij nul volt komt. de draad die je nu hebt gehad contorleren/vervangen/repareren.
nog slimmer terug gaan naar de garage en vragen of ze het als een garantie willen zien.
denk namelijk niet dat er garantie bij zit, dit is namelijk niet verplicht voor auto's onder de 3750-4000euro als ik het goed herinder. anders minimaal een half jaar bovag garantie. tenzij er hier voor gekozen is.
anders vragen of ze zonder kosten in iedergeval naar willen kijken en wat kapot is door geven.
als echt niks doet dan zal het een van de kabels zijn dicht bij de accu
