Hallo mensen
Ik kom er niet meer uit wat nou precies de oorzaak is dat ie niet meer continu wil lopen.
Nu het volgende!!
Heb auto gekocht en kon er zo mee naar huis rijden. Op een gegeven moment sloeg motor
af bij afremmen op snelweg opeens sloeg ie weer aan en kon weer verder rijden.
Nu had ik alle stekkers schoongemaakt en ging een stukje rijden. Weer het euvel, sloeg denk ik wel
3 keer af en 3 keer langs de kant gestaan. 10 min gew8 en hij starte weer.
Heb daarna stappenmotor schoongemaakt geen resultaten. Auto start nu wel alleen
bij stationair draaien slaat ie na ongeveer een 10a 15 min af. En wil daarna ook nie starten.
Ook de aanjager is kapot meschien daar iets mee te maken??
Accupolen los uurtje (resetten) en start weer maar daarna ook weer afslaan.
Daarna bougies vervangen ook geen resultaat. vlotter en benzinepomp schoongemaakt.
Ook geen resultaat. Zou er dan water in de tank zitten ik weet het nie meer!!!!!!!
Kom er niet meer uit iig wie weet kan jij me helpen hiermee alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
als je dit weet kan je al gerichter zoeken
geen vonk kan bobine zijn of ontstekingsmodule of verdeelkap bougiekabels enz
geen brandstof pomp defect filter verstopt vaak op hogere toeren uitvallen en even later gaat het weer
maar ook een dubbelrelais dat defect is is een mogelijkheid dan is er geen brandstof en geen vonk
