Ik zoek tips om mijn koeltemperatuur in orde te krijgen
Ik rij nu best regelmatig, de auto rijdt goed, toont met deze niet zomerse maanden een normale koeltemperatuur met in/uitschakelen van de beide elektrische fans bij normale ritten.
ik vermijd terecht komen in files, langdurige stilstaan of slakkegang.
Er is géén lekkage / geen waterverlies in koelsysteem
Altijd en gegarandeerd met tropische temperaturen wordt het koelwater stuk sneller té warm;
te heet koelwater treedt bij tropische dagen op bij rijden in slakkegang of bij stilstaan bijvoorbeeld 2 minuten wachten bij stoplichten. Bij het rijden zakt de temperatuur heel snel dankzij de rijwind door de radiator heen dat warmte afvoert.
Het probleem is niet of niet-merkbaar bij ritten gedurende niet-zomermaanden ( veel lagere luchttemperatuur) en ook niet zolang je maar kunt doorrijden.
Auto loopt na autorit binnen 10 minuten te warm bij stilstaan voor stoplichten, slakkegang rijden en filerijden is helemaal een temperatuur-probleem
WELKE volgorde ga ik aanpakken van 1 t/m 5 en hoe kan ik veel beter meetinstrument krijgen om de koelwatertemperatuur af te lezen.
De V6 benzinemotor, elektronisch aangestuurd door ECU control unit produceert veel warmte en zit in een compacte ruimte.
ALLE tips en aanbevelingen welkom.
welke van onderstaande punten is meest aannemelijk ???
1-Nagaan of thermostaat in orde is (wordt vervangen door nieuwe)
2-Nagaan of waterpomp met aandrijving door een poelie in orde is (ik heb een nieuwe liggen)
3-Nagaan of radiateur nog de oorspronkelijke/voldoende koelcapaciteit heeft ...waar doe ik dit ?
4. Nagaan of de thermoschakelaar van de radiator in orde is...hoe kan ik dit testen ?
5-Nagaan of dop expansievat in orde is...hoe kan ik dit doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo ja, waterpomp (laten) controleren, is er wel flow door de radiateur?
Zo nee, haal stekker van de thermoschakelaar. Verbindt de pennen aan de draadboom kant. Gaan de vinnen draaien en daalt de temperatuur?
Een infrarood temperatuur meter kan wel eens makkelijk zijn. Keuze genoeg:
Wat voor injectie zit er op? Of te wel, kun je deze uitlezen? Kun je de motor-temperatuur zien.
