Dacia Duster: 2e sleutel heeft geen afstandsbedienening
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1461, Vermogen (kw): 80
een paar dagen geleden heb ik mijn nieuwe duster "black shadow" afgehaald.
De uitrusting geeft o.a. "centrale deurvergrendeling" en "radiofrequentie afstandsbediening" weer.
De 2e sleutel is echter zonder zendertje, erger nog: iedere deur (5 dus) moet, met deze sleutel, afzonderlijk en dus manueel afgesloten worden.
Op mijn vraag aan de dealer of dit normaal is antwoordde hij ja, en dat een 2e sleutel met zendertje 180 € kost.
Dit kan, wat mij betreft, niet door de beugel. Bovendien is de aanschaf voor een sleutel met afstandsbediening wel heel duur.
Kan iemand mij zeggen of dit normaal is, en of ik hiertegen iets kan ondernemen.
Met dank
bobby0363
al 9 jaar lid
Dit is eigenlijk geen onderwerp voor dit forum.
Neem eens contact op met een andere dealer, kijken wat die zegt...?
Dacia klantenservice : 0900 - 999 87 00
Anders is er nog de BOVAG die misschien kan helpen.
Hans4040 123.030 km Reageer
lijkt mij volkomen normaal. zijn wel meer merken die maar een sleutel met afstandsbed leveren. en ja, nieuwe sleutels zijn tegenwoordig flink aan de prijs.
harry4203 39.520 km Reageer
1 van de voordelen van Dacia rijden helaas .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Merkwaardig, daar heb ik bij Dacia nou nog nooit van gehoord dat je twee verschillende sleutels krijgt! Sommige merken hanteren dat inderdaad maar wij rijden zelf ook een Dacia en beide sleutels zijn met afstandsbediening. Vrienden van ons rijden ook Dacia, die hebben eveneens twee sleutels met afstandsbediening gekregen.
Je kunt overigens als het goed is wel de deuren sluiten via de knop op het dashboard (hangslot-symbool); bij uitschakelde motor en geopende bestuurdersportier vier seconden ingedrukt houden, daarna de bestuurdersportier dichtgooien, op dat moment zouden alle deuren op slot moeten gaan.
Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd/getest maar zo staat het in de handleiding.
Update: zojuist even naar de auto gelopen en uitgeprobeerd, ja het werkt, simpelweg de knop net zolang ingedrukt blijven houden tot het rode lampje begint te branden.
Beste Frankst
Zeer duidelijke uitleg.
Je hebt me hiermee enorm geholpen.
Hartelijk bedankt.
bobby0363 Topicstarter 55 km Reageer
Is niet handig..stel je vergeet je sleutels in het contact..en dan?
@ex-trucker,
dan open je de deuren met de reservesleutel....
Probleem opgelost.
als je sleutel in t contact zit kun je toch ook de auto niet op slot doen? geen probleem lijkt me.
Klopt, zolang de sleutel in het contactslot steekt werkt de centrale deurvergrendeling uitsluitend wanneer alle portieren dicht zijn, oftewel dat je zelf in de auto blijft zitten maar dat er van buiten niemand de portieren kan openen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
