Dacia Duster: Bobberende koppeling
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4m, Motorinhoud (cc): 1600
Goedemiddag,
Even een vraagje misschien bij iemand een bekend probleem.
Gaat om een Dacia Duster 1.6.
Bij koude motor is hier bijna niet mee weg te rijden koppeling bobbert vreselijk.
Naarmate motor warmer wordt wordt ook het probleem minder.
Ik zou graag horen of iemand bekend is met deze klacht.
Groetjes Arno
arno
585 km
Je bedoeld dat hij stuiterd /schokt bij het op laten komen van de koppeling , zo ja dit wordt veroorzaakt door brand plekken op je drukgroep en vliegwiel en verglazing van je koppelingsplaat.
Teveel met slippende koppeling rijden kan de oorzaak zijn of dat er vettigheid op de plaat is gekomen.
Om er van af te komen , is het vervangen van de complete koppeling en afdraaien of vervangen van vliegwiel de oplossing denk ik.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Klopt inderdaad bij het op laten komen van de koppeling schudt/ trilt de auto heel erg naarmate hij meer o p temperatuur komt wordt het stukken minder
arno Topicstarter 585 km Reageer
De oplossing is gegeven , je kunt de koppeling een keer flink laten slippen dat hij goed heet wordt , maar is vaak een tijdelijke verbetering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
