Mijn Vogels gasinstallatie geeft problemen met de benzineinjectoren, die verbranden. Zijn er installaties of tips die dit probleem oplossen?
Motor is de 1.2l TCE van Renault, die zit in een Duster van 2016.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
Daar heb ik dat probleem van verbranden van de injectors nog niet bij gehoord.
Bijkomend voordeel is dat er ook geen benzineverbruik meer is tijdens het rijden op LPG.
Wordt geleverd door o.a. Vialle en Prins.
Of bij het bestaande systeem de hoeveelheid ingespoten brandstof voor koeling van de benzine-injectoren laten verhogen.
Bij een verhouding van 1 liter benzine op 5 liter LPG schijnt het probleem een stuk kleiner tot niet aanwezig te zijn.
Nadeel is dan wel een substantieel benzineverbruik en dus minder besparing.
