Dacia DUSTER 2012: Bobine problemen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hoi,
Heb Dacia Duster 1.6, met Renault blok erin,
sinds enige tjd,bobine probleem, tijd geleden ging motor op 3 poten lopen, (As je voor auto staat naar motor toe meest linkse bobine), helemaal kapot, laten reparen, prefentief 4 nieuwe laten monteren, (hellaas inmiddels erachter gekomen, dat deze van slechte kwaliteit zijn grijs kapje bovenop bobine), betere zijn met zwart kapje, en wat is hoor zijn er nu verbeterde bobine, met groen kapje/sticker.
Na tijdje zelfde probleem, de 2e bobine deze
kapot vervangen door de betere met zwarte kap
(de eerdere ook met zwarte kap).
Ik weet dat bij deze motoren,regelmatig bobines kapot (kunnen)gaan,en je ze om de (ongeveer) 30.000 km beste is al je ze vervangt.
Als bobine kapot gaan beschadigd dit dan ook schroefgat,waar bougie je bougie indraait ?
Garage heeft laatste keer een helicoil geplaatst , omdat schroefgat beschadigd was.
Kan bougie (als deze niet goed vast gezet is), de bobine beschadigen ? of heeft dit er niets mee te maken.
Lenovo.
lenovo
590 km
al 8 jaar lid
K4m motor ?
Worden er bougies gebruikt voor gas ?
Toch een aantal van deze motoren in onderhoud of gehad maar nog nooit een schroefdraad kapot gehad , als een bougies los heeft gezeten kan dit de schroefdraad beschadigen en op 3 cilinders lopen veroorzaken , compressieverlies.
Bobine kan ook defect raken.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ja , k4m motor,
Voor gas gebruik ik NGK Iridudium lpg bougie van NGK, zijn voor 90.000 km, anders moet je ze elke keer (30.000 km) vervangen.
Ja bobine, (denk) ik beschadigd, doordat bougie los heeft gezeten EN belangijker, weet niet met welke km ik de Bobine heb vervangen (grijs kapje) ik had 2 zwarte (had nog als reserve bewaard,na 1e wissel) deze geplaatst 1e cylinder (grijze ging kapot) , toen tijd later 2e cylinder (ook grijze ging kapot, zo had voor 3 e cylinder nog grijze ,en 4 e cylinder grijze, voordat 2 laatste ook kapot (kunnen) gaan (weet niet welke km stand geplaats) om geen risico te nemen , 4 nieuwe besteld (groen kapje, laatste aangepast model) van Bosch, (OEM) gecheckt en vandaag gemonteerd (en de km stand genoteerd !) zodat op tijd kan vervangen (30.000 km), Nu weet ik zeker dat ik er gelijke bobine in zitten .goed voor 30.000 km (of gaan ze langer mee ? ) weet je mischien beter.
En bedankt voor je reactie op mijn vraag
lenovo Topicstarter 590 km Reageer
Bobines dienen zeker langer mee te gaan dan 30000 km.
Ok, wat kan ik aanhouden als richtlijn
Daar is geen vaste km of tijd voor.
Heb een scenic met k4m op gas in oh gehad met 360000 km waar nog nooit een nieuwe bobine in is gegaan dus tja zeg het maar.
Ok begrijp het
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
