hallo,
Wij hebben een dacia duster 1.2 van 2018 staan.
Hiervan is de kettinggeleider gebroken met alle gevolgen.
Nu hebben we de distributie en alle bijhorende werken uitgevoerd echter geraken we aan 1 probleem niet aan uit.
Alle cilinders hebben een goede compressie
De 1ste lambda blijft op live data 0V geven.
Alsook blijft de map sensor op 10kpa staan.
De map sensor heeft geen foutcode maar de lambda wel. P2A00
We hebben volgende dingen gedaan om dit uit te sluiten:
- de sensors vervangen en alle bekabeling nagemeten en gecontroleerd.
- Op beide sensoren komt 5v toe en de verwarming van de lambda werkt.
- Ook geven beide sensoren een referentie waarde terug richting de ecu die ook toekomt richting de ecu
- massa's gecontroleerd
- morgen meet ik nog eens de massa van de sensoren na om zeker te zijn.
Nu gaat onze gedachten richting de ecu wat we eigenlijk een beetje raar vinden. voor de timing versprong had de wagen niets van elektrische storingen en dergelijke.
Iemand enig idee om ons in de goede richting te schuiven ?
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
Na het starten gaat de auto vanwege de foutcode ook in noodloop en terug op het basic programma
