Hoi,
Heb het volgende probleem
Renault motor 1.6. 16v 2012 (motor code K4MF6) 130.000 km benzine/lpg
Motor stottert bij lage constante snelheid 50 km ,en bij 70 km.
Snelweg 100 km bijna niets voelbaar.
Stationair loopt motor goed.
Optrekken gaat ook goed, ook als bv in 2 e versnelling door trek.
Niet lang geleden luchtfilter vervangen /nieuwe pen bobines, en bougies. kan volgens mij niet aan liggen anders zou auto stationair ook niet goed lopen, en niet goed rijden(weg rijden)
Wat wel opvalt dat op lpg meer stottert (bij 70 km) dan op benzine ,weet niet waarom dit is.
Heb nog
Tecflow Speed Cleaner - Brandstofsysteem toegevoegd om te kijken of dit helpt en 350 km gereden merk wel dat motor soepeler loopt, MAAR stotteren blijft.
Zelf zat ik te denken ,dat het vervuilde gasklep(Gasklephuis) is.
Wie weet waardoor dit probleem(stotteren) komt.
En wat is de oplossing
(Wat dit eventueel anders kan zijn) hoe kom je erachter (OBD uitlezen ?)
Alvast bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou eens compressie meten , kleppen kunnen te ver in de kop zijn gezakt .
